查看: 2281|回复: 15
[显卡维修]
版主们来看看ATIx550 3d画面花屏
发表于 2010-4-4 16:06:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
版主们来看看ATIx550 3d画面花屏2d不花
在2d的游戏里都不花屏
发表于 2010-4-4 16:20:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
每次都是这样吗。3D花了,,还能用不,,,如果能用看看是不是驱动问题啊,
发表于 2010-4-4 16:31:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是核心问题  先查下供电都正常吗
发表于 2010-4-4 16:40:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个好点的风扇   核心可能性蛮大
发表于 2010-4-4 17:13:07 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
你试下3D的游戏用窗口模式玩看花不花!
发表于 2010-4-5 19:47:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
软件 测试下 看看
发表于 2010-4-6 12:44:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大哥们啦小弟下mats4快一个星期了。
能发一个给我呀
发表于 2010-4-6 12:45:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我可以确定驱动,风扇……
都没有问题,不懂就不要乱发
发表于 2010-4-6 18:07:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个软件我上传过,不要用MATS
连最基本的测试工具都不懂,如何学下去?
发表于 2010-4-6 22:15:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
大哥们啦小弟下mats4快一个星期了。
能发一个给我呀
我什么都没有 发表于 2010-4-6 12:44
这个卡是要用 r3memid 来测的不是mats
发表于 2010-4-7 08:55:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主控芯片虚焊,用测试软件有可能测不出来。加焊试一下
发表于 2010-4-8 17:56:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学是一步一步来的
发表于 2010-4-12 17:39:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是传说中的虚焊
发表于 2010-4-19 09:11:19 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
会不会是显存问题?
发表于 2010-4-19 09:17:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
加焊,降频
发表于 2010-4-20 13:42:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
GPU加热就可以了
