查看: 3497|回复: 11
[显卡维修]
8500gt显卡开机花屏加焊后不花有显示但过XP滚动条后无显示
发表于 2010-4-4 15:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8500gt显卡开机花屏加焊后不花有显示但过XP滚动条后无显示,是BIOS坏了吗?
是驱动的事
发表于 2010-4-4 15:50:31 | 只看该作者 �
你切换一下显示器看看
发表于 2010-4-4 15:50:36 | 只看该作者 �
没焊好吧,我猜的.仅更参考
发表于 2010-4-4 17:47:01 | 只看该作者 �
gpu坏了,只能工作在DOS下不能工作在32位下
发表于 2010-4-4 17:54:30 | 只看该作者 �
可能还存在虚焊
发表于 2010-4-4 19:22:50 | 只看该作者 �
没加焊好。 当GPU运用量大时无显,供电不足也会造成。
发表于 2010-4-4 22:12:03 | 只看该作者 �
先进安全模式把远驱动删了再装一次驱动,故障依旧的话,觉得应该没焊好或核心坏
发表于 2010-4-5 20:15:25 | 只看该作者 �
与 bios  无关
发表于 2010-4-5 20:18:44 | 只看该作者 �
這应该是CPU的问题, 不是BISO 问题啦  从新加焊下CPU就好了。
发表于 2010-4-5 21:15:09 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-5 21:34:25 | 只看该作者 �
你是用什么加焊的。这个显卡是无铅的,比较难焊。
发表于 2010-4-6 12:12:13 | 只看该作者 �
10# 美丽的的谎言 真的,G和C都没闹清楚
