查看: 2945|回复: 15
EA845GV主板不断重启
发表于 2010-4-4 09:44:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845GV主板,上假负载通电CPU供电、时钟、复位都正常,上CPU后开机不断重启,侦测卡跑到C1就重启,如此循环,如果是负载出问题,应该掉电才对,但老是重启就不知什么原因,请教碰过类似此板故障的朋友,谢谢
发表于 2010-4-4 09:45:56 | 只看该作者 �
内存供电烧了吧  有2.5v吗
发表于 2010-4-4 11:21:43 | 只看该作者 �
内存不过有些板子反复跑码的,到了C1就跳回去重来过。
发表于 2010-4-4 11:24:42 | 只看该作者 �
应该是内存不过,查下内存的电压是否正常
发表于 2010-4-4 15:04:11 | 只看该作者 �
内存供电2.5V正常,BIOS复位都正常,是开机开机不断重启,楼上的说侦测卡反复跑C1根本是两码事,是跑到C1又自动重启。
发表于 2010-4-5 17:17:15 | 只看该作者 �
我也见这个问题了。
发表于 2010-4-13 15:37:42 | 只看该作者 �
怎么没人知道,在线等啊,到现在不知如何处理
发表于 2010-4-13 15:47:53 | 只看该作者 �
把内存槽清清 不行再测测左边内存槽的排阻看有没有虚焊的
发表于 2010-4-13 15:58:58 | 只看该作者 �
电容有鼓包吗?清下跳线,换个电源、内存,试下
发表于 2010-4-13 17:26:21 | 只看该作者 �
先换个电源看看再说吧!!!
发表于 2010-4-13 17:36:34 | 只看该作者 �
联想精英小板,内存供电管换了再说,软击穿
发表于 2010-4-13 17:50:47 | 只看该作者 �
好象是北桥虚焊,我上个礼拜刚遇见一个,也是845的,到C1就又重起,然后用BGA加热了下。就正常了
发表于 2010-4-13 17:53:28 | 只看该作者 �
查供电,查A D线
多是U 座,NB问题
发表于 2010-4-14 01:10:29 | 只看该作者 �
CPU供电的电源管理旁边看有没有电阻烂掉了,换掉试一下
发表于 2010-4-14 21:38:38 | 只看该作者 �
BIOS也有可能引起次故障
发表于 2010-4-15 10:21:21 | 只看该作者 �
查查CPU供电是否在自动复位
