查看: 1357|回复: 0
[内存维修]
内存兼容问题
发表于 2010-4-4 00:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个月前接了一批内存,是黑金钢DDR一代512双面的,全部芯片损坏,更换芯片后用RST测试没问题...可是修好后开机进系统不到十分钟这内存故障又来了.电脑自动重启后报警,这为内存损坏不过,可是用RST再次检测也查不出任何问题.就是开不了机,这会惨了..真是怪事,而最近又给我试了一些板,有的是能开机而且正常使用...没有任何故障和问题.我就在想这回惨了..这批内存的兼容性这么差怎么办呀...又给放了一放,直到今天晚上无聊就再拿出来又查了下,还是没丝路,没多久一个客户拿来一条同芯片的内存来说出问题了.我查了下又是芯片的问题就更换后正常了,想了想就把这内存的SPD给保存了下来.无事做就拿条出来把这个SPD写了进去后再去试了下..呵呵...好了,测试了将十块板没一块是不行的..呵呵...
