查看: 2061|回复: 9
QDI 主板问题急求解决
发表于 2010-4-3 10:02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:    QDI P1D-AL
刚开始问题: 跑到 LENOVO(LOGO)界面就停住了。
维修过程: 刷BIOS  换内存供电管 吹排阻 焊南北桥 把网卡声卡都拆过试了
问题 还是依旧 跑 52 , 检过 CPU 内存 就不过了
怎么回事?急求高手赐教
、 是不是 BIOS 刷的版本不对
发表于 2010-4-3 10:08:52 | 只看该作者 �
我觉得应该是BIOS刷错了,像这种情况一般是BIOS资料损坏。
发表于 2010-4-3 10:24:40 | 只看该作者 �
应该是过了logo吧,是不是大多到了“-”的时候就一直闪,那板子比较怪,前天我装系统装了2天才弄好,很多时候到那地方就不动了,bios里面一直都可以检测到硬盘,但到系统的时候就会出错,或是就"-"在那边闪。
好像一定要把硬盘设为主盘插在第一个IDE里面,然后再装系统,可能就好了,你也可以试试。
发表于 2010-4-3 12:14:54 | 只看该作者 �
谢谢,我挂个键盘试试  内存我也换,试一下  但愿能好喽  哪位高手能给小弟一个BIOS刷一下试试
发表于 2010-4-3 19:19:31 | 只看该作者 �
今天问题 依旧 没有解决
还请高手们费费心
发表于 2010-4-3 20:46:36 | 只看该作者 �
呵呵,刚好我前天也碰到过这事情,我的是因为cpu太小了导致的,估计你的也是,换个cpu试下,效果不错的。
发表于 2010-4-3 21:22:03 | 只看该作者 �
剩下只能重点怀疑南桥本身了
发表于 2010-4-3 22:45:07 | 只看该作者 �
开机档LOGO.多是南桥空或者IO有问题吧?
发表于 2010-4-3 22:47:40 | 只看该作者 �
我遇到这样的问题 如果是原装的电脑 不是升级导致这样的 首先怀疑BIOS 然后南桥
会员138182 该用户已被删除
10#
发表于 2010-4-4 09:29:59 | 只看该作者 �
BIOS刷错了  我这里还有一块的 头大死我了  本来是不亮机好了  。 草不检查IDE 口换一个BIOS  鼠标键盘不能用 usb也不能用
  能进BIOS 重光驱启动不能 不能选项  晕
