查看: 5123|回复: 8
技嘉主板上E5400显示频率为1.7G的原因
发表于 2010-4-3 02:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台主机是去年帮朋友配的,结果前不久打雷的时候网卡芯片被雷电击穿,破了个洞,发厂家返修。
返修十几天,终于在前天发回来,是块同型号新主板。把原来的配件组装回去,结果发现不能正常点亮,上诊断卡,发现复位灯不间断的闪亮。换CPU(原来的是E5300)后故障排除,说明上次打雷CPU同时也挂掉了。(只因我手头没有多余的775 CPU做测试)
打电话跟朋友说明后,他又跑过来了,说等不及了,先买个新的CPU用着。换上新的CPU(E5400)后,正常开机点亮。但是在刚开机显示POST信息时眼睛无意中瞟到了CPU的信息,频率只有1.7G,不可能的啊。E5400应该是2.7G的才对。进到CMOS中查看,在第一项“MB Intelligent Tweaker(M.I.T)中,CPU Clock Ratio为(8.5X),下面显示为200×8.5=1.7G,感觉非常的异样。
上Google搜,发现有人碰到和我一样的问题,但没有找到解决的方法。于是在CMOS中凭感觉设置,保存重启后黑屏,说明CPU有可能被超频过头了,无法正常点亮。按复位后,主板自动复位过来,但此时已经正常显示为2.7G。
于是再进到CMOS中,发现CPU Clock Ratio已变为(13X),下面显示为200×13=2.7G。
此次的问题,不知为何主板不能正常的识别CPU的类型,所以造成显示错误的频率。以前搞586的时候,上CPU都先看主板说明书,按照说明书上的跳线组合来设置的,现在的主板都自动识别,自己这个能力倒是退化了。
发表于 2010-4-4 10:26:43 | 只看该作者 �
就是有很多问题解释不清楚.
发表于 2010-4-5 17:41:00 | 只看该作者 �
听你这么一说。我上次给人配了台新机器。CPU是E5400,但是却显示1。7G跟你这一样,我当时没在意以为,现在听你这么一说就奇怪了。新的板子和CPU怎么可能会出现这样呢
发表于 2010-4-6 09:42:06 | 只看该作者 �
刷新了主板的BIOS后再说吧,技嘉有CPU支持表,对应的BIOS版本和支持,不对的话可能点亮但是有些识别错误或者识别电压错误导致温度高
发表于 2010-4-7 09:25:34 | 只看该作者 �
没有遇到过,又学到东西了,虽然解决方法还不太清楚,感觉刷刷BIOS应该可以的。。
发表于 2010-4-7 11:58:33 | 只看该作者 �
嗯 个人也同bios
发表于 2010-4-12 12:13:31 | 只看该作者 �
在CMOS设置中LOAD那两项很多都可以解决
发表于 2010-4-12 17:11:58 | 只看该作者 �
没设置好 默认省电 bios选择最佳 否则手动
发表于 2010-4-12 17:14:52 | 只看该作者 �
5400倍频多少没看么 默认降频
