查看: 1795|回复: 4
小弟朋友的主板北桥芯片有问题,恳请大家帮忙
发表于 2010-4-2 11:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟对电子维修挺感兴趣,前段时间朋友的机子启动黑屏,CPU风扇在转,去维修那里修的时候说主板坏了,主板型号是V星945PL Neo5
朋友无奈就重新买了一块...
回来的时候我把北桥散热片拆下来,发现北桥上面的一个小电容不见了,我手上还有一块相同型号的主板,测得它的电阻为3欧姆
去电子元件点的时候买电容他们说要给出具体的型号才能买到,想问问大家,如何才能测出那个电容的大小,或是通过什么公式可以算出来吗?
先谢过大家了~~
再次感谢!!!
发表于 2010-4-2 11:12:00 | 只看该作者 �
贴片电容是通过颜色。大小来表示参数的
北桥背面的电容,少个一两片应该无关紧要
你的板子故障点应该不在这个电容身上
发表于 2010-4-2 12:46:09 | 只看该作者 �
北桥上面的电容掉光了都不会有影响的,,,
发表于 2010-4-2 13:08:43 | 只看该作者 �
16V 470 的试试把 这不是关键
发表于 2010-4-2 13:21:18 | 只看该作者 �
谢谢大家回复,受益了,O(∩_∩)O哈哈~
