鑫谷核动力323PQ电源求维修思路
破天者
2010-4-1 21:45
鑫谷核动力323PQ电源求维修思路
下雨没什么事!就闲下来研究研究电源!鑫谷核动力323PQ电源待机紫色5VSB有和绿色钱有5V 绿色接地无输出
初级电路好的!次级短接AZ339P3脚有5发电压短接之后绿色点有变为0 V TL494第4脚无变化/大家分析一下是哪些元件坏了!求解!
javelin167
2010-4-1 21:54
你最好将TL494和LM339待机时各脚的电压测一遍,然后短接绿-地强制开机之后再测一遍电压。
以你现在这个状况,TL494的4脚出保护了。
破天者
2010-4-1 22:00
麻烦问一下TL494的4脚会和哪些无件连在一起呢/?
破天者
2010-4-1 22:02
是怎样一个过程呢!麻烦知道的说一下
破天者
2010-4-2 22:07
换了LM339后LM494有高低平出现但LM339第4脚却没被拉低还是5V!不解明天还得继续我就不相信我修不好!
