查看: 5739|回复: 13
[主板维修]
内存地址线电压2.5V正常吗?
发表于 2010-4-1 12:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌的主板 内存主供电2.5 基准电压1.25 正常上CPU跑C1 测内存地址线电压2.5V  NB通过R100与内存槽相连。现在要怎么查啊?
发表于 2010-4-1 15:18:31 | 只看该作者 �
量量排阻看看
发表于 2010-4-1 15:40:20 | 只看该作者 �
排阻两边电压一致,阻止也正常。
发表于 2010-4-1 15:54:48 | 只看该作者 �
压桥,刷BIOS,量排阻
发表于 2010-4-1 17:59:38 | 只看该作者 �
查内存ad线上拉供电1.25v线路。电压转换的管子坏了。(应该是2.5v转来的1.25V)可能已击穿.
发表于 2010-4-1 21:37:31 | 只看该作者 �
测排阻啊 ,多少
发表于 2010-4-1 22:22:24 | 只看该作者 �
你怎么不查南桥供电?
发表于 2010-4-1 22:24:09 | 只看该作者 �
你量错了吧  那是工作电压吧
发表于 2010-4-2 09:22:28 | 只看该作者 �
LZ说清楚点儿嘛,具体是什么情况?都有些什么电压啊!
发表于 2010-4-2 17:43:17 | 只看该作者 �
我来了这两天有点事所以没时间上,刚才又拿起这块主板想了下把内存到北桥的R100拿下来看看这数据线到底是那边供给的电压,结果拿下来后测的这电压确实是北桥来的,就把排阻装回去了,也不是大家说的阻值问题,更不是量错位置了,接下来奇怪的事情发生了-------我还是上内存阻值卡后接通主板还是跑C1测排阻的电压怎么才0.6V 0.88V 0.92v 0.8v 我想不是短路了吧,把旁边2.5V的电容拆下(因为对地才5欧)数据线的电压还是一样,0.6 0.88 0.92 0.8 .............................  奇怪了---就把电容装上,把内存接上看看效果结果点亮主板了,靠郁闷主板点亮了一只跑到FF。。。。。。。。。。。。 现在刚弄好就来发个贴子还没拷机不知道还会出什么问题。(到现在我还是不知道我是怎么修好的)
发表于 2010-4-2 17:51:50 | 只看该作者 �
你没有修好这块板,毛病 估计还得犯。 如不犯 就是哪虚焊了!这个可能性小
如果还是跑C1 跟北桥的关系最大, 南桥小点
发表于 2010-4-7 16:54:18 | 只看该作者 �
真的又犯了,今天打算装起一套二手的卖,开机不到1分钟跑26显示器无显示,重启后诊断无显示不复位,测CPU无供电,测上管G级  下管G级均无电压,换掉RT9602还是不行,发现9602由一块小芯片管理,
加焊次芯片旁边的电阻,现在运行正常。
发表于 2010-4-8 17:01:52 | 只看该作者 �
有时候加焊也是一种办法
发表于 2010-4-8 17:06:09 | 只看该作者 �
那是不是cpu的电压不稳引起的呢?
