查看: 1664|回复: 0
[维修经验]
机器老是自动重启
发表于 2010-4-1 11:12:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己用的一台945机器,装上2个盘,在进入WINDOS画面就进不去了,以为是主从盘没有设置好,重新把跳帽设置好,可是还是不行,装一个盘可以正常使用,再拔插几下,结果因为IDE排线接口靠近SB,最后机器老是自动重启,再试几下机器都不开机了,代码跑00.判断是SB空焊了,做BGA温度235C,OK!
