查看: 1684|回复: 8
两块主板,故障都是无规律系统运行中,断电
发表于 2010-3-31 10:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片V星865G (775),一片华雷杂牌845GV,
大大们,给个维修思路? 应该换电源IC 吗?
发表于 2010-3-31 10:54:36 | 只看该作者 �
运行过程中,摸各个芯片..  南北桥。
我经常碰到,IO、网卡芯片、时钟芯片、电源管理芯片,mos管,发热的...  一加电就开始发热,不一会就越来越热,热到一定程度机器就over,自动断电了。  昨天下午就刚碰到一个 时钟芯片发热的,差点把我手烫伤!
   叫对方换板(865的)要价140,对方觉得贵了,没换,郁闷。
发表于 2010-3-31 11:41:30 | 只看该作者 �
换一下电解电容看看
很有可能电解电容不稳定了
发表于 2010-3-31 11:47:49 | 只看该作者 �
这问题不好说哪,你应该讲的再清楚点
发表于 2010-3-31 11:51:28 | 只看该作者 �
风扇散热引起的吧
发表于 2010-3-31 16:25:46 | 只看该作者 �
谢谢楼上几位大哥。电容目测无问题;主板有时可良好运行7,8个钟头;还有其他高人指点吗
发表于 2010-3-31 16:30:27 | 只看该作者 �
把供电芯片和 MOS 管全部加焊一 下
发表于 2010-3-31 16:35:03 | 只看该作者 �
高温下使用3 5年电解电容实际容量会减小 造成不稳定
发表于 2010-3-31 17:15:33 | 只看该作者 �
个人比较倾向先换个IO试试
