查看: 2127|回复: 16
翔升I945PLN不能引导硬盘
发表于 2010-3-30 22:54:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块翔升I945PLN的板,在BIOS里能认到硬盘,但不能引导,更换了N个硬盘都一样,能装进系统,但就是引导不了。那位高手指点下咯~~
发表于 2010-3-30 22:59:18 | 只看该作者 �
到引导系统的时候提示什么?
发表于 2010-3-30 22:59:19 | 只看该作者 �
南桥坏的哦  先刷哈BIOS
发表于 2010-3-31 19:34:39 | 只看该作者 �
根本不引导,在BIOS里就引导不了。能认到不引导 2# 狼中天
发表于 2010-3-31 19:36:19 | 只看该作者 �
CPU换了试试 不行刷BIOS!
发表于 2010-3-31 20:33:14 | 只看该作者 �
刷BIOS不行的话,加焊南桥,再不行没修价值了。
发表于 2010-4-1 16:31:28 | 只看该作者 �
CPU换过,也不行~~就差没做南桥了~~郁闷~~
发表于 2010-4-1 17:05:20 | 只看该作者 �
换过cpu,再刷一下bios吧.再不行就做南桥.
发表于 2010-4-6 21:12:51 | 只看该作者 �
换个碟子装啊,上次波波的也是这样,换个碟子装就好了
发表于 2010-4-6 21:41:29 | 只看该作者 �
9# 佳丶威 没那么简单啊~~你以为每次都会那么幸运啊,那样的话还叫什么维修哦~
发表于 2010-4-6 22:00:23 | 只看该作者 �
今天我也是遇到过2个这样的板子。不进硬盘随便都是好的。一加硬盘装系统马上就死,或重启。新GHOST的安装系统也不行。。。我快要气死啦。
发表于 2010-4-6 23:10:18 | 只看该作者 �
你用的是串口的盘,还是IDE口的呀?
发表于 2010-4-7 11:47:43 | 只看该作者 �
是不是BIOS里的兼容性没有改呀
发表于 2010-4-7 12:09:58 | 只看该作者 �
看看硬盘的数据接口是否有不正常情况
发表于 2010-4-7 12:52:13 | 只看该作者 �
装的是多大的硬盘一般250G以上的用步步装的分区再GHOST
不然的话容易出现引导不乐系统的问题
发表于 2010-4-7 13:20:43 | 只看该作者 �
首先使用PM8.05检查一下硬盘的错误,如果有问题进入DOS,使用DOS下的分区软件重新分区,设定活动分区后重新用安装版的系统安装,有时候GHOST的系统不好使。我遇到过这个问题。DOS下分区和普通的PM分区不一样。
发表于 2010-4-17 10:06:56 | 只看该作者 �
你进PE装估计都好了
