查看: 2186|回复: 12
[主板维修]
GA_8PE667声音为女声!
发表于 2010-3-30 17:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是GA478主板,系统装好之后什么都没改,一听歌,什么歌都是女声,还比正常时要快一点。
系统换过、播放器换过、耳机换过。
用独立声卡就正常,
声卡芯片是650,想请问一下这是声卡芯片坏了,还是边上的电容坏了,或是其它地方,请大虾们帮忙分析一下!
[fly]
更新:主板原声卡芯片是650,用655更换之后声音正常了!
[/fly]
发表于 2010-3-30 17:21:58 | 只看该作者 �
驱动不对.
换个
发表于 2010-3-30 17:23:16 | 只看该作者 �
同上,驱动问题
发表于 2010-3-30 17:27:24 | 只看该作者 �
驱动更新过了,用驱动人生和驱动精灵更新过,系统也换过,还是一样。
发表于 2010-3-30 20:31:25 | 只看该作者 �
这个故障很大可能都是驱动,找回原主板配套光盘装上试下。
发表于 2010-3-30 21:18:34 | 只看该作者 �
24.576晶振频率偏频了,代换吧。
发表于 2010-3-30 22:54:06 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-30 23:11:12 | 只看该作者 �
7楼正解。看看晶振
发表于 2010-3-30 23:59:56 | 只看该作者 �
很大可能是驱动,还有就是主板之前有没有被修过?会不会之前是主板声卡问题,别人找了个代换的?我就碰到那么一次。总之驱动换了还不行,那么声卡芯片还有晶振换掉试试吧
发表于 2010-3-31 00:44:34 | 只看该作者 �
655的声卡很少有带晶振的,最多的可能是驱动错了,见识过,周杰伦变女声了。。。傻掉。。。就是驱动的事。如果还不行就换下声卡试试吧
发表于 2010-3-31 12:10:24 | 只看该作者 �
650用655更换成功。谢谢前辈指教!
发表于 2010-3-31 12:10:49 | 只看该作者 �
650用655更换成功。谢谢前辈指教!
发表于 2010-3-31 12:31:39 | 只看该作者 �
我也应该是驱动的原因,不行就用原来主板自带的驱动试试
