查看: 4594|回复: 22
紧急求助:奇怪,奇怪,奇怪,精英K8T800-A CPU无供电
发表于 2010-3-30 16:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英K8T800-A,CPU无供电,CPU内核供电管G极1.68V,输出无,北桥供电管输出0.5,G极无电压,控制器CS324SF,大家帮忙分析一下什么问题
我认真看了大家的提示,我是先修北桥供电和内核供电,用全新的管子换过,不行,从好用的板子上拆324换过也不行,G极无电压,是不是324的问题,324的工作条件是什么?
板子上找了一圈没找到IT8282M
板子上有个I/O样的空位,是否就是上IT8282M的地方,请问是不是被拆掉了,还是本来就没有?没有IT8282M也可以吗?
发表于 2010-3-30 16:17:56 | 只看该作者 �
先把CPU供电修好..没输出可能管子坏了吧.换掉.
发表于 2010-3-30 16:24:31 | 只看该作者 �
有没有 it8282m 有的话 换了
发表于 2010-3-30 16:31:22 | 只看该作者 �
2# whb713
管子跟324换了还是没输出,是不是没CPU内核供电,所以CPU没供电呢?以前听论坛里说过工作时序的问题
发表于 2010-3-30 16:32:31 | 只看该作者 �
你是说用IT8282M替换324吗 3# 张明敏
发表于 2010-3-30 18:01:28 | 只看该作者 �
北桥的供电不正常也会影响无CPU供电的...先修供电部分..
发表于 2010-3-30 18:10:04 | 只看该作者 �
首先判断管子有问题没有,如果没有,看看其它地方供电正常不,如果其它地方供电不正常,也会让CPU不供电
发表于 2010-3-30 18:12:06 | 只看该作者 �
嗯,先把供电修正常再考虑其它的
发表于 2010-3-31 09:09:16 | 只看该作者 �
除了我所说的地方不正常,其他一切正常
发表于 2010-3-31 09:22:08 | 只看该作者 �
先修北桥吧,电路相对来说简单,然后修CPU供电。不可能。北桥无缘无故没电压
发表于 2010-3-31 10:00:02 | 只看该作者 �
不知道楼主说的是不是图上这个板子,我想它是有主从IC控制的三项cpu供电,
很典型的PWM供电方式在论坛里,月饼老师有很多实例你看下或许对你有很大帮助
发表于 2010-3-31 10:07:44 | 只看该作者 �
谢谢,晴空流星,最好能给个链接,好难找
发表于 2010-3-31 10:12:52 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-31 15:23:17 | 只看该作者 �
关注,我也修到过一块这样的,一样故障,技术不到位,没能搞好,北桥的HT-1.2V没出来,所以没有CPU核心供电
发表于 2010-3-31 15:56:14 | 只看该作者 �
也许换个思路,先修CPU供电会不会有转机
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-3-31 17:06:02 | 只看该作者 �
最好找块一样的好板        对比看看
你把北桥供电取掉  量阻值  可能北桥问题
发表于 2010-3-31 17:09:02 | 只看该作者 �
就IT8282M了秒杀
发表于 2010-3-31 19:13:31 | 只看该作者 �
换换试试就知道了
发表于 2010-3-31 21:01:00 | 只看该作者 �
前段时间修一块,是联想机的精英板,坏IT8282
好像跟这块一样的哦,
如果板上是有IT8282 就换了吧。
发表于 2010-3-31 21:52:41 | 只看该作者 �
这个IT8282M不可以直接代换的!我试过!
