标题: 杂牌845维修一例 [打印本页]
作者: 电脑维修手    时间: 2010-3-29 23:36
标题: 杂牌845维修一例
今天一个客户拿来一块845杂牌主板说用一会会重启,经检查发现有时能正常跑码有时跑一半复位灯亮,测CPU电压只有0.98V不正常,一看CPU电源芯片是rt9241,凭经验可能rt9241第10脚电压不正常引起,测第10脚电压只有2.5v,只正常是5v跑线第10脚接一个702场管,拆下测是正常的可能是软击穿,换一个上去后10脚恢复5V,主板能正常跑码,经长时间试机一直正常,此板修复。
作者: 盗花香    时间: 2010-3-30 00:10
好经验!  多谢分享
作者: 风卷天下    时间: 2010-4-23 09:25
复位不正常先查供电,查CPU电压明显偏低,查控制IC,IC的第10脚不正常,电压应该是5伏,因此查第10脚,发现跟一场管相连,换后正常
作者: 刘恒毅    时间: 2010-4-23 09:27
谢谢分亨!
