查看: 1344|回复: 2
新手求助:我有块华硕派↑33-TVM板子,跑C1 有时跑18 CPU
发表于 2010-3-29 21:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有块华硕派↑33-TVM板子,跑C1 有时跑18 CPU,阻值卡测试点供电时钟复位测试基本正常,只是内存DDR1代的 主供电不是2.5V了,是3.3V了,是不是这个原因造成的呢?还有就是CPU发热很厉害 很烫 求各位师傅指教
在此谢过
发表于 2010-3-29 21:51:26 | 只看该作者 �
华硕P5S533-TVM  SE/S
发表于 2010-3-31 23:05:40 | 只看该作者 �
没人理我  呜呜呜
