查看: 3247|回复: 15
昂达N61GT 反复 C1 C3 自动重启
发表于 2010-3-29 19:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子  以前不起动  北桥电压 0.9  换过RT9202  现电压 1.2   有时可以开机 有时不能开机 不能开机代码 08    换了晶振 和IO   现在能每次开机了  但反复 C1 C3 自动重启     内存电压也正常  不知道怎么回事了  我是业余的  自己的板子搞着玩
发表于 2010-3-29 19:29:01 | 只看该作者 �
加焊一桥试试...
发表于 2010-3-29 19:34:32 | 只看该作者 �
桥也加焊过了  我把 网卡也拆了 用的都是 在论坛上方法  还是不行   我感觉  是不是哪个原件 坏了
发表于 2010-3-29 20:05:05 | 只看该作者 �
将32.768khz换了试试。。。。。
发表于 2010-3-29 20:12:42 | 只看该作者 �
将32.768khz换过了   以前是不开机 现在 开机修 好了  又C1C3了
发表于 2010-3-29 20:41:11 | 只看该作者 �
换个CPU试试看
发表于 2010-3-29 21:18:43 | 只看该作者 �
你再换个IO吧
发表于 2010-3-29 21:23:08 | 只看该作者 �
先换内存看下不行的话 你查下内存供电正常不·查下·内存供电和变上的排阻打下值· 要是都没问题的话·你可换个IO式下·还有刷个BIOS
发表于 2010-3-29 21:25:07 | 只看该作者 �
再换个IO吧  换了基本上就好了!  另外注意键盘鼠标口旁边的跳线!  有跳线的话跳反过来试试!  基本上确定是IO坏了!
发表于 2010-3-29 21:32:25 | 只看该作者 �
是C1,C2,C3,然后关机下,再重新启动呢循环,还是C1,C2,C3,一直循环不间断呢?
发表于 2010-3-29 21:42:57 | 只看该作者 �
我也遇到这样的主板了,可是没修好  呵呵
   可能是我学艺不金吧   呵呵~~~~~~~~~~~·
发表于 2010-3-29 22:14:26 | 只看该作者 �
不过内存为什么关IO事。是内存总线连IO吗
发表于 2010-3-30 09:55:40 | 只看该作者 �
是C1,C3,一直循环不间断    第一次发问题  太热情了 感谢
发表于 2010-3-30 11:51:12 | 只看该作者 �
IO和内存有关系  换了IO基本上就好了吧!·  遇到过好几次这样的故障了!
发表于 2010-3-30 12:08:35 | 只看该作者 �
内存排阻看看
发表于 2010-3-30 12:59:53 | 只看该作者 �
谢谢大家了  不用再 回了  板子 已经修 报费了
