查看: 1803|回复: 4
华硕 主板问题
发表于 2010-3-26 09:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块华硕 ABM2N-LA主板   诊断卡 跑码到7F
接显示器 不亮   偶尔亮
还有就是有时候 插上电源 直接 能开机
请高手指教  谢谢  我是新手
发表于 2010-3-26 10:02:28 | 只看该作者 �
7f没过内存   直接能开机 先把cmos放电然后一般就可以 还不行的话跑开机线路   有的是io坏了
发表于 2010-3-26 10:07:53 | 只看该作者 �
7F应该过了内存了,是即将显示,有的板已经可以亮了,你说的有时可以亮,可以压压北桥,虚焊有可能
2楼说的没过内存你最好去百度下!!
发表于 2010-3-26 10:21:47 | 只看该作者 �
是这样  现在 我安装 独立显卡 就好了
哪里控制集成显卡的啊?
发表于 2010-3-26 10:25:33 | 只看该作者 �
你有沒有試內接啊,,,要試內,外接啊,,如果內外都一樣,,你就加焊顯卡一下吧,內接行,,就看一下外接口吧,有沒有需焊
