查看: 2499|回复: 12
[求助中]
P4M266A主板不跑码
发表于 2010-3-25 13:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板刚开始故障是不跑码测时钟供电复位正常,点复位测试卡复位有跳变可就是不跑码,后刷BIOS还是一样,后来出现有时有短路现象(此板是二项供电的供电方式是RT9241B+6614A),不插12VU的供电就可以触发,我拆了上下管,测这几个管是好的,焊上以后无U的供电了,测这二个上管只有一个有控制电压,二个下管的控制电压正常,我又加焊了从电源IC6614A,可二个上管的控制电压都没有了,只有二个下管有控制电压,
发表于 2010-3-25 16:46:54 | 只看该作者 �
换  管 子 ,  别的地方电压正常吗?
发表于 2010-3-25 20:32:00 | 只看该作者 �
查看一下电源IC收到PG信号没,CPU复位正常不,还有跑线看上管G级跑到那里呀,这是基本.
发表于 2010-3-25 20:44:40 | 只看该作者 �
学习了,。。。。。。。。。。。
发表于 2010-3-25 21:18:28 | 只看该作者 �
哦  不会呢  学习中 不敢妄下结论
发表于 2010-3-26 00:26:02 | 只看该作者 �
12V有 短路啊。。重点检查12V的线路啊
发表于 2010-3-26 08:28:27 | 只看该作者 �
[color=Red]现在不短路了,不过上管的控制电压发坏出来了,下管的可以正常发出来了,是不是电源管理芯片的事呀[/b]
发表于 2010-3-26 08:34:20 | 只看该作者 �
你才下一组供电,开机试试,要是由供电就没问题了,肯定是控制信号没到,跑线就好了
发表于 2010-3-26 08:38:43 | 只看该作者 �
要是我就直接更换电源IC试试看。
发表于 2010-3-26 08:40:09 | 只看该作者 �
9# 陈振江
上管G极线路往回查,检查芯片是否有发出信号,不要在整块芯片做加焊、拆焊的动作,避免再度受到伤害,就单支接脚(输出控制上管的控制脚),以烙铁做补焊动作,可能有假焊。
发表于 2010-3-26 15:08:07 | 只看该作者 �
把烧掉的那组一起换了,还不行就换主供电IC,还不行就扔垃圾桶。
发表于 2010-3-26 15:10:17 | 只看该作者 �
查一下CPU供电电路
发表于 2010-3-26 17:51:36 | 只看该作者 �
先看一下电源IC的PDF图纸的引脚定义查EN的电压是否正常.
