标题: 求助:金河田的电源,都进来指教下小白啊! [打印本页]
作者: lianghengy    时间: 2010-3-24 12:34
紫线有5V电压,绿线有3.5V。其他输出都没电,短接绿线风扇不转电脑也不启动,494的8脚接地有2.24V。11脚2.22V。12脚15.42V. 3脚0.1V。。那位大虾指点下,(电源是怎么坏的呢,插板在脚下一伸脚,电源插头踢掉了,再开电脑,看到启动了,以为没事,过了10秒,就OVER没反应了,换了个电源电脑还能用)
作者: 张定文    时间: 2010-3-24 13:08
短接绿和断开  8  11脚 如有高低电平出现  问题一般出在 推动和 主开关管电路 踢了就不能用了可能是开关管和推动变压器虚焊  我这里上次有个电源用锤子砸了还能用 呵呵
作者: lianghengy    时间: 2010-3-24 13:26
2# 张定文 短接绿线 8脚是1.53V。11也是1.53
作者: lianghengy    时间: 2010-3-24 16:04
嘿嘿!修好了,主开关管坏了一个,换下好之!测试负载电压红5.47.黄12.34.橙3.4.谢谢张师傅!!!!!!!111
作者: 螺丝修理工    时间: 2010-3-24 16:05
主电源开关管坏了。
作者: lianghengy    时间: 2010-3-24 16:06
5# 螺丝修理工 你怎么知道,,倒,知道你才给我说啊!!!
