查看: 2791|回复: 10
[笔记本]
三星R18上电不显示维修记录
发表于 2010-3-24 11:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   三星R18  板号为HAINAN3-INT,
        故障为可上电但不显示,看电流已跑起来(没有小POST卡,不晓得跑什么代码)
   取掉内存指针只摆动两次,插上内存条,电流表的指针可摆动三四次,证明已跑过
   内存,凭经验像显卡的问题,该机为集成显卡,北桥是ATI RS600ME. 于是把北桥
   取下来植株,但做上去后还是不显示,电流表依旧是跑过了内存,手上没有北桥该
   北桥芯片,也不能确定就是北桥坏了,只有先打阻值看其它地方有问题没有,经过
   各个供电点对地阻值的比较,发现3.3V对地阻值只有68欧,反向也只有68欧。
   这个电压南桥用得多,先断开和南桥相连的电感,当把B508电感取掉后,对地
   阻值恢复到了200欧,反向也有700欧左右了,应该正常了,于是定了南桥,
   第2天南桥SB600换上去后就有显示了,插图纸B508是给南桥USB部分
   供电的,可能就USB部分出问题,该初始化USB时当机导致不显示,我只是猜测
   是这样的,反正已经OK了,
附件直接贴图就好了!-月饼
参与人数 4下载分 +32 收起 理由
兄弟电脑电器 + 2 技术高
红塔山本本 + 5
南风面 + 5
月饼 + 20 经验不错
发表于 2010-3-24 11:20:14 | 只看该作者 �
兄弟好运气,一拆南桥就成功,如果拆了南桥还是不行看你怎么办,拆死人的。工具还是不能省的啊。对了,有高手可以看电流知道跑哪里,我也是在研究笔记本当中,要加强技术才行了
发表于 2010-3-24 17:42:59 | 只看该作者 �
怎么想起来量阻值的,真是一般都想不到
发表于 2010-3-24 19:37:04 | 只看该作者 �
楼主能上来补充一下,你看到的电流跑的具体数值吗?
发表于 2010-3-25 00:41:42 | 只看该作者 �
拔掉内存来测试这个方法我觉得很OK,
发表于 2010-3-25 08:12:36 | 只看该作者 �
要是碰到板载的内存坏 那你就头疼
发表于 2010-3-25 15:20:55 | 只看该作者 �
我用的不是数字表,没有具体的数字,
用惯了指针表看数字也不太习惯,我有个师兄用看惯了数字表看指针表也不习惯
发表于 2010-3-29 15:33:35 | 只看该作者 �
不知道数字的可调电源能看出三次跳变吗?
发表于 2010-4-2 15:48:52 | 只看该作者 �
我想知道换上南桥后3.3对地多少呢?
发表于 2012-10-22 22:04:21 | 只看该作者 �
呵榀,修得不错啊,差点误杀NB了
发表于 2012-10-23 12:04:13 | 只看该作者 �
能把实物图和电流如何跳变贴出来会更好。
