查看: 5331|回复: 5
电源没有PG电压
发表于 2010-3-21 22:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
手头有7、8个电源坏了!苦于没有配件一个也没有修好 ,前面也问了几个问题,得到许多热心高手的回答,在此一并感谢,今天又接到一个电源:故障现象为没有Power Good电压。但短接绿黑线电源风扇能运行,只是接主板却不能启动主板!各高手们怎么维修没有P G电压的电源!希望不吝指教。先谢谢各位大侠们!
发表于 2010-3-21 22:40:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查下置顶的帖,有PG信号的介绍。
另,现在出的主板大多不在要PG信号了。
发表于 2010-3-21 23:10:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你顺着灰色线检查 不就OK了
发表于 2010-3-22 12:15:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
低压滤波电容不好。
发表于 2010-3-23 00:52:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查其它路输出是不是正常的?5V,3.3V等
发表于 2010-3-23 01:11:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般是滤波电容坏引起的。
