查看: 2635|回复: 18
[维修经验]
肉眼根本不可能看到的故障
发表于 2010-3-20 17:08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一块主板里遇上的.这微小的裂纹,,估计眼睛再好的技术员都看不到吧...
发表于 2010-3-20 17:19:24 | 只看该作者 �
是啊,所以修板目测的时候需要先清洗,然后再用放大台灯等仔细观察,这样才可以呀。
发表于 2010-3-20 17:23:44 | 只看该作者 �
裂痕可能看不到。
但是烧焦的黑色应该是看得到的。
发表于 2010-3-20 17:23:54 | 只看该作者 �
你是怎么发现的。这个放大台灯。也要寻找好时间吧。
发表于 2010-3-20 17:59:05 | 只看该作者 �
看是看不到,测应该能测出来。
发表于 2010-3-20 18:20:29 | 只看该作者 �
修板大部分就不是靠肉眼来完在的.
发表于 2010-3-20 21:39:56 | 只看该作者 �
望闻问切,第一步骤也很重要啊,关键得细心,做什么事都一样
发表于 2010-3-20 22:33:23 | 只看该作者 �
修板第一就是要仔细
   不能大意   大意就会铸成打错
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-3-21 00:57:36 | 只看该作者 �
这么小都看得见,运气好。这个电容是造成什么故障
发表于 2010-3-21 15:16:01 | 只看该作者 �
那电阻都烧焦了把,难道没有糊巴味吗
发表于 2010-3-21 15:28:38 | 只看该作者 �
什么机器的
发表于 2010-3-21 15:38:42 | 只看该作者 �
详细说一下
发表于 2010-3-21 15:51:28 | 只看该作者 �
这个还还真的很难看
发表于 2010-3-21 17:39:03 | 只看该作者 �
靠肉眼能解决的问题是速度最快的啦!
发表于 2010-3-24 19:46:12 | 只看该作者 �
裂痕可能看不到。
但是烧焦的黑色应该是看得到的。
孤魂 发表于 2010-3-20 17:23
烧黑了也未必能看的出来,一般会没注意到以为是电感。
发表于 2010-3-24 22:15:41 | 只看该作者 �
呵呵,你是放大后才看到了吧
发表于 2010-3-26 09:26:41 | 只看该作者 �
眼睛好才有搞头哦
发表于 2010-3-26 16:18:25 | 只看该作者 �
楼主的视力果然很强
发表于 2010-3-26 17:26:36 | 只看该作者 �
楼主修东西很多多是用眼看不到的 大部分是靠测量
多要是用眼睛可以看出来那修东西不是很简单了 就买个几个简单的工具就可以修了
