查看: 3598|回复: 6
[办公外设]
音圆点歌机专电源供应器维修实例
发表于 2010-3-17 23:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
这次的实例因为已经检修完毕才拍照的...
所以没有前面的流程...我直接文字叙述..
这台电源供应器是使用在音圆伴唱机的...
有可能因为电压不稳造成内部零件打爆...
由于很明显的看到电容爆顶...一个电源IC晶片炸开
连下面的铜箔都爆断了...保险丝更不用说...整个炸断...
我将电源IC与爆顶的电容换新之后...再送电的同时...我人闪的很远..
就怕一送电~~就来个爆爆乐....好在送电之后...没事...
强制绿线短接可正常启动电源供应器....再来看下面的照片吧...
由于确认没有问题之后我就再后续的动作有拍照了...
爆开的电源IC 1H0165R
我在报废的电源供应器里面找到这颗~~~就拿来换了...
爆顶的电容47UF35V
把正常的零件装上去之后~~~也顺便把爆断的线也补上一条线
以下为故障的零件
我绿线短接之后检查电压5V正常..
不过...12V怎么只剩下10.8V.....
想说该不会还有问题吧....但是我拿一台正常的光碟机接上去之后....
5V的电压比原本还低一点点...
但是...12V却来到了11.2V...
多了0.4V....
不过可以启动光碟机与硬碟就够用了....
这台小电源供应器修好....只不过是要拿来外街硬碟使用的...
能够启用3.5寸硬碟就够了
参与人数 4下载分 +137 威望 +1 收起 理由
ptmanager + 100 下载充值专用
月饼 + 20 + 1 电源我是外行
豆腐刀 + 5
王大修 + 12 原创内容
发表于 2010-3-18 11:24:55 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
哈哈
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
月饼 -8 不许灌水!
发表于 2010-3-18 20:01:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
哈哈,场管死的真惨啊
发表于 2010-3-19 08:48:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主你用的成用表是哪上型号的。
发表于 2010-3-19 09:25:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主拆东西也用电动工具啊,你那个是不是百得的电起子?
发表于 2010-3-19 09:32:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
看楼主的口气和字体,应该是宝岛的
发表于 2010-3-19 14:40:55 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
同意楼上的说法!!
这种机器外貌是什么样子的,要是能看看就更好了@
