标题: 急求IN5KE16CA和BEM86A的参数 [打印本页]
作者: 壹点水    时间: 2010-3-17 18:25
今天修理了几块逆变电源板,发现击穿几个 IN5KE16CA 和BEM 86A,在百度上查了一下,得知是瞬态电压抑制二极管,主要起保护作用,但没有查到详细资料,恳请各路大侠赐教。
作者: 壹点水    时间: 2010-3-18 13:34
很抱歉,型号写错了,特此更正一下。是 1V5KE16CA和 BEM86A
作者: dcdzzz    时间: 2010-3-18 14:51
只找到一个资料。
1V5KE100CA.pdf
85.71 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2010-3-18 19:15
没有该元件的时候,可以直接把它去掉,他只是起保护作用的,只是在电压超过保护值时才起作用(击穿短路),如电路没有故障去掉他也照样工作,如果他被击穿了证明电路存在故障。
作者: 壹点水    时间: 2010-3-19 08:29
非常感谢楼上两位帮忙,资料我已下载了。因为此板是发电厂设备上用的非常昂贵,所以不敢盲目卸下不用,以免造成更大故障。
作者: 大只佬    时间: 2010-3-19 11:37
楼主有机会碰到这些好事,不妨把过程发出来让大家学习一下。
