查看: 1826|回复: 3
[维修经验]
大家遇到过电容本身短路没有
发表于 2010-3-17 04:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一客户拿了一块杂牌的945板子来修  客户说通电就保护    别人修过的    客户介绍说是CPU控制芯片坏了   问我有没有  他说是那家维修店说的   我怀疑  就叫他把板子给我看   一看  确实CPU电源管都短路    已经被别人换过了   CPU周围的电路基本都动过    于是我把CPU傍边的电感线圈全取下来  量电感的两脚   和CPU连的那电感脚短路    跟cpu供电管连起的脚没短路    可以判定CPU供电控制块没短路   怀疑北桥   量北桥  没发现短路的现象      奇怪了    电感线圈就经四个滤波电路到CPU座子里面了     干脆把电容也取下来看个究竟   取下四个电容   在量电感线圈脚  不短路了   马上量取下来的电容两脚   有个电容就是短路的      换上好的电容   通电  不保护    可查上CPU  复位信号高    由于供电管全被人换了  不知道什么型号  就找了张915的主板  (穷  暂时还没945的坏板子取料)  结构大致相同的CPU供电管  通电   还是复位信号高   用数字表去量CPU电压   诊断卡代码马上就跑C1了   不过发出异响声音  供电管很烫  可能是CPU供电块代换不了     虽然板子没修好  但收获还是有点   和大家一起分享    熬夜太晚    脑袋昏昏的   叙述得有点乱 也不知道大家能看懂不
发表于 2010-3-17 09:30:23 | 只看该作者 �
1# 三问号
本人遇到过两次 的确不多见。
发表于 2010-3-17 09:41:02 | 只看该作者 �
很少见 不过还有遇到过
发表于 2010-3-17 23:53:28 | 只看该作者 �
也有这种情况!
