查看: 5113|回复: 23
ep45 上电保护
发表于 2010-3-15 18:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块ga-ep45-ds3l cpu供电保护,现象是开机亮一下就灭, 奇怪的还会重启再保护,如此反复,拔掉12v供电就正常,测量所有的供电管都正常,去掉 cpu就正常,cpu是好的,换别的cpu也不行,挨个换辅助ic pwm芯片也不行,主ic是isl6334,奇怪的是在不上cpu的时候就会有vore供电,不知道新型的主板是这样设计的,还是vore pwm芯片挂了,大家讨论下  这个芯片由于太新手上没有
发表于 2010-3-15 18:32:35 | 只看该作者 �
楼主bios放电试试 。。这个板还在保的把??
发表于 2010-3-15 18:40:55 | 只看该作者 �
是不是12V短路啊?
发表于 2010-3-15 19:07:32 | 只看该作者 �
测过上管又短路没 ?上管附近的2欧小电阻也要注意有没有断路
发表于 2010-3-15 19:11:54 | 只看该作者 �
把主电源IC换掉! 1# daluobobm
发表于 2010-3-15 19:15:13 | 只看该作者 �
板子还是真的是很新的 没有接触到这样的板子 没有思路
发表于 2010-3-15 21:43:56 | 只看该作者 �
看U座的触角有连载一起的嘛?
发表于 2010-3-15 22:11:21 | 只看该作者 �
楼主这个不是加电保护  一般加电保护是加不了电
这个一般归类为加不上电或掉电  实际上有动作了  但是没保存住加电状态
可以查一下触发电路  u的工电路  发图纸给楼主
223493_INTERSIL_ISL6334.pdf
517.83 KB, 下载次数: 797, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-3-15 22:42:20 | 只看该作者 �
接着回答各位的问题,1楼是我用别人的号发的,回2楼bios放过电的,回3楼12v对地阻值正常,回4楼2欧的电阻阻值也都正常,包括各个G极的对地阻值,只有一组对地无穷大,调换表笔就正常了500欧左右,无穷大的那个副ic用的和别的不一样,是6612,换了一个还是一样,上管没有短路,不是一般的cpu保护问题,要是有芯片就好说了,主板太新了,实在是找不到芯片
发表于 2010-3-15 23:32:17 | 只看该作者 �
打NB到CPU做的阻值,以我的经验看象SB或者775的座子虚焊会出现掉电的现象
发表于 2010-3-16 01:05:10 | 只看该作者 �
这个板在保修内 不要那样折腾  发去保修吧
发表于 2010-3-16 07:01:18 | 只看该作者 �
刚过保的,况且我我给客户修的
发表于 2010-3-16 08:38:14 | 只看该作者 �
还是版主一针见血
修主板我们这边也就收30块钱
发表于 2010-3-16 08:52:49 | 只看该作者 �
你用客户的U 试过吗    是否可以换个思路  查查别的地方
发表于 2010-3-16 09:04:11 | 只看该作者 �
CPU供电的上下管都换!
发表于 2010-3-16 12:10:07 | 只看该作者 �
如果上下管都没问题,电容全换了,IC都换过的话,去掉CPU正常输出不保护,那应该就是反馈电路了,排阻之类。
发表于 2010-3-16 16:33:49 | 只看该作者 �
我同意11楼的意见
发表于 2010-3-16 16:42:11 | 只看该作者 �
这样的鼓掌见是见到过但从没有修好过,郁闷!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-3-16 20:40:52 | 只看该作者 �
11楼说的很有道理,就是座子的问题。。。。
发表于 2010-3-16 21:52:42 | 只看该作者 �
U座里边看一下,也许触角连了
