查看: 2489|回复: 5
[显卡维修]
显存代换
发表于 2010-3-15 18:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
请问一下大侠们,8颗16M16bit的显存,能否全部更换为8颗16M8bit的显存?
如果可以,更换完之后还要修改BIOS刷进去吗?还是更换后直接可以点亮?
如果要修改BIOS,请问要修改BIOS哪里才可以使128bit改为64bit啊?
发表于 2010-3-15 18:09:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
很想回答你的问题  但是我是菜鸟。 。。
发表于 2010-3-16 01:58:37 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
jimmydong 发表于 2010-3-15 18:06
好像不行,位宽一样的才可以代换吧?显存大小不一样也可以,只不过要刷BIOS
发表于 2010-3-16 17:53:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
美丽的的谎言 发表于 2010-3-16 01:58
这样呀?那直接把8颗减少一半变成4颗,容量和位宽都减半了,那是不是刷一个BIOS就OK啦?
发表于 2010-3-18 01:27:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵  能解决这个问题的人  不多
发表于 2010-3-18 17:39:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵  能解决这个问题的人  不多
显卡修好了 发表于 2010-3-18 01:27
的确想真心求解,如果能够随便换位宽不同,而且修改一下BIOS就可以的话,以后我们修显卡,就不一定要找颗粒一样的,直接去半,改容量和带宽减半BIOS刷回去就OK啦。
