查看: 2136|回复: 9
主板不通电
发表于 2010-3-13 10:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎样解决l了有谁能在帮助我一下
发表于 2010-3-13 11:01:36 | 只看该作者 �
送维修点维修
发表于 2010-3-13 11:17:09 | 只看该作者 �
你这样描述,可能只有送到维修点才有人能够帮你哈
发表于 2010-3-13 11:36:28 | 只看该作者 �
上诊断卡,描叙一下故障,就像医生看病一样。才能对症下药
发表于 2010-3-13 11:47:02 | 只看该作者 �
我建议你提供一下自己的地址  在论坛找个哥们给你维修一下  价格从优
发表于 2010-3-13 11:48:17 | 只看该作者 �
楼上的 ,主板都不通电,你上诊断卡有什么用 、
发表于 2010-3-13 14:07:34 | 只看该作者 �
高人。。  干脆说电脑没影了不就行了
发表于 2010-3-13 14:13:34 | 只看该作者 �
开机诊断卡有没有闪一下?(有闪一下,CPU供电或桥坏了)
网卡严重短路也会不开机
晶震两脚有没有电压?偏差大不大?
发表于 2010-3-18 11:55:33 | 只看该作者 �
如果有电压该如何处理呢
五伏特左右
发表于 2010-3-18 14:19:56 | 只看该作者 �
我已经够菜了!还有比我更菜的!!
