标题: 求电源启动电路和保护电路维修实践经验 [打印本页]
作者: 主板修不起    时间: 2010-3-12 17:54
我以前在成都学习电源维修的时候,由于学校原因,教得非常好的那个老师被抽调到其它地方上课,找了一个水平不高的老师来讲ATX电源,其它地方我都懂起了的,但就是启动电路和保护电路有些地方没懂,特别是维修中这两个部分的哪些元件易坏,一般情况下这两个部分出了问题应检测哪几个元件,请有维修经验的师傅指点下。
比如:ATX电源,有紫线和绿线均有5V电压,但无法触发,换了TL494  LM339还是无法触发,该查哪些元件?
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2010-3-12 18:37
431、1815,這種小三極管易壞
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2010-3-12 18:38
有時並不是啟動電路的問題,而是電路保護了,啟動不了,呵呵
作者: 小何维修    时间: 2010-3-15 18:38
主开关管 整流管 还有推动管 三管齐下
作者: 墨斗鱼    时间: 2010-3-16 11:04
主要查一下主回路的基极小电阻。
作者: 肖炎    时间: 2010-3-16 12:46
这种东西不是一下子就可以明白的,多看看教程吧.
http://www.docin.com/p-27974903.html
作者: 张定文    时间: 2010-3-23 21:31
你短接绿黑线 测494 4脚有高低电平出现 那339电路就是好的   在测494  8 11脚 也有高低电平出现  那494是好的 问题在推动管 和主管电路。
作者: hnlnwgs    时间: 2010-3-24 11:09
431、1815,這種小三極管易壞
更正一下,431是一种高精度三端稳压集成块,C1815才是三极管的!
