查看: 6099|回复: 20
恢复硬盘数据!!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-29 21:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我不小心把客户的D盘当C盘格了,各位大哥指条明路!
发表于 2007-9-29 21:43:37 | 只看该作者 �
格了,就用easyrcovery 按RAW方式查找文件,大多数应该是office或图形,视频文件可以恢复。最好恢复到另外的硬盘里。
希望你能懂得如何使用这些软件,别的我就不好说了。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-9-29 21:45 编辑 ]
发表于 2007-9-29 21:47:31 | 只看该作者 �
应该可以做出来,只要还没有再写入,
可以100%的做出来的
发表于 2007-9-29 22:27:07 | 只看该作者 �
用“易我数据恢复向导”应该可以恢复(没新写入数据),我一盘重新初始化并分区格式化后也完全恢复了所有文件。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
6#
发表于 2007-10-12 00:42:41 | 只看该作者 �
如果没有覆盖,是可以恢复的。
发表于 2007-10-12 00:51:14 | 只看该作者 �
不用怕如果没有覆盖都可以恢复得,你可以上网查一查网上的数据恢复软件吧!!
发表于 2007-10-14 13:09:42 | 只看该作者 �
我用过的,暂时就是张先生说的easyrcovery这个软件了..不过,恢复出来的有些是乱码的...
发表于 2007-10-14 13:12:02 | 只看该作者 �
没写入数据应该可以找回来
发表于 2007-10-16 17:33:13 | 只看该作者 �
WinHex
发表于 2007-10-17 10:02:39 | 只看该作者 �
不知道这些资料重要吗.如果重要的话,还是请专门恢复硬盘数据的人帮你解决.保险些.
发表于 2007-10-21 19:26:17 | 只看该作者 �
现在学会了三思而后行了
发表于 2007-12-21 14:46:54 | 只看该作者 �
呵呵,那么不小心,我是新手.过来看看!!!!!!!!
发表于 2007-12-21 16:46:29 | 只看该作者 �
呵呵,那么不小心,我是新手.过来看看!!!!!!!!帮不了你忙的!!
发表于 2007-12-21 16:51:49 | 只看该作者 �
EasyRcoveryp这个软件可以恢复的呀~~不过不知道你会不会用~!~!我用这个帮客人恢复都OK的~~~!
发表于 2008-1-8 15:23:26 | 只看该作者 �
一般情况下没有覆盖硬盘里的数据,就能恢复,用一些软件例如,EASYRECOVER ,FINEDATA,等等
发表于 2008-1-8 21:04:47 | 只看该作者 �
用易我分取表向导恢复一下就可以了.
发表于 2008-1-16 10:43:26 | 只看该作者 �
FINEDATA :lol :lol :lol
发表于 2008-1-17 19:48:01 | 只看该作者 �
只要不被覆盖,数据恢复还是很有希望的,一般的数据恢复软件都能恢复误格式化的数据。
发表于 2008-1-19 01:06:51 | 只看该作者 �
解决方案
误格式化:
NTFS:
如果是NTFS可恢复的可能是100%.
首先在命令行方式下用“CHKDSKG:/F”进行恢复,一般都能完好无损的完全恢复,
因为NTFS是一个可自恢复的文件系统,对每一步必要的硬盘操作都有日志记录,
如同数据库的ROLLBACK,要么全做,要么全都不做。只有在破坏严重,这种方法不
能修复时才使用恢复软件,而恢复软件是不能100恢复的。
FAT32:
如果是FAT,FAT32格式就是不好整,要看你多久没有整理硬盘了,一般只能找回族连续的文件,能找回来多少算多少吧,当然,如果不计成本,是可以手工做的。
