查看: 3084|回复: 3
GA8I915-ME自动开机不检CPU
发表于 2010-3-10 18:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
GA8I915-ME自动开机,不检CPU,复位灯长亮,经检测CPU电压正常,内存供电是0V,内存电压由一个50N03的场管S极输出3.3V进入45N03的D极 45N03,S极进内存7脚,G极是0V。进一个48脚的W83303AD的芯片,这个芯片应该是控制45N03的,不知道是不是他的问题造成内存没供电?还有个问题就是PWRBTN的电压才0.7V明显不正常,PWRBTN分了根线一路进了 IO8712F-A,另一路进了一个小三极管A7W,A7W的一脚接地,一脚有5V,兄弟是新手,不知道是不是IO坏, 还有个问题IO8712F-A 0519-Ichinafix M3P0CEGB 能不能用8718F-S 0629-Cchinafix ZM2SKCGB 代换。
发表于 2010-3-10 19:07:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你这样的故障是I/O芯片的问题。只能用8712F-A的芯片代换,第二排最后三个字母要和主板上原来的芯片一致,第三排最后两位要是GB,只要这三个地方一样就可以了!
发表于 2010-3-10 19:20:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
自动通电,先看下 IO的 103脚和107脚是否0.7V。如果是,恭喜换IO就好!
你说的 那2个IO不能代换。
发表于 2010-3-11 08:55:37 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
谢谢饼哥,现在8712F-A的103脚是0V 107脚是0.7V 开机线进的是104脚
