查看: 2640|回复: 7
845主板电脑开机很久以后电脑才能正常运行?
发表于 2010-3-9 22:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
一块845主板,开机运行很久以后,再重新起动后,电脑才能正常运行
发表于 2010-3-9 23:07:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
能不能把故障说明白点
发表于 2010-3-9 23:14:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
更换下CPU的滤波电容试试看
发表于 2010-3-15 10:26:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没有看清楚楼主说的是啥毛病!
发表于 2010-3-15 11:25:02 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
热机能开机,冷机不能开机,9成是主板电容和电源内电容的问题
发表于 2010-3-15 11:35:41 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个可能性大点。如果重起后没问题的话,就不用管它了。有的机器也不知道杂回事就得开几次才能开开。要不你换个电源先看看
发表于 2010-3-15 11:41:45 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
同意楼上,电容或电源
发表于 2010-3-15 11:53:32 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
看看电容,多半是电容不行了
