查看: 8491|回复: 11
[主板维修]
USB口不供电维修
发表于 2010-3-9 17:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
本人属于 板卡级别菜鸟 前几天 来一块MIS754主板能正常点亮就是PS/2 和U口不能用  ,上网查了下发现时ATX红5V给供电的 所以直接从红5V飞了根线到PS/2   4脚 毛病解决  今天又遇到一块845主板也是一样的毛病 发现没供电直接就  飞了跟线毛病解决
发表于 2010-3-9 18:00:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这么快,我也是板卡采鸟级好几年了,也只换好一块IO芯片
发表于 2010-3-14 11:44:44 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
没电不一定就是断路,短路也会的。
发表于 2010-3-14 11:54:54 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这方法也真够牛的。不过不查出问题所在直接飞线有时候可能会有别的问题出现哟
发表于 2010-3-14 12:20:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
没试过, 直接飞线会不会引起别的地方短路啊?
要真行的话  就领教了!
发表于 2010-3-14 12:23:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这方法很酷
发表于 2010-3-14 12:36:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这样怕不安全啊,跑下线路啊
发表于 2010-3-14 13:09:18 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
方法有点玄乎哦 最好还是跑下线 看看
发表于 2010-3-14 13:28:57 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
此法没找出问题根源,应该是有元器件损坏,飞线后主板是不是很难看?会不会再出问题
发表于 2010-3-14 13:30:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有些外接USB座短路飞过去会冒烟的!
发表于 2010-3-15 11:15:50 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
最好的方法是检查一下周围的贴片电阻或是保险之类有没有断开,或是电阻值变大。飞线是万不得以才用的。
发表于 2010-3-15 11:40:26 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
飞线解决后不会出现别的问题吧
