查看: 6344|回复: 32
845主板不能启动硬盘问题(已经解决)
头像被屏蔽
发表于 2010-3-7 08:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块845主板(请见照片),开机能够进入bios,不能启动硬盘,开始跑码正常最后停在FF上,屏幕显示如照片。菜鸟不知道下边如何操作才能排除故障,请老师们指教一下,先谢谢了。
给内存稳压器供电的3.3v电压上并联的1500mf的滤波电容,容量减少,只有700mf,更换后故障排除。主板上内存供电场效应管的两边各有一个电解电容,就是紧靠电源大插头那个电解电容。
发表于 2010-3-7 09:21:24 | 只看该作者 �
在BIOS下能不能看到硬盘啊?好象没有发现IDE设备咧
发表于 2010-3-7 09:24:42 | 只看该作者 �
你看看主板背面有没有线挂伤的地方,一般线路容易挂伤出现此问题。
在一个就是IDE接口不能用,你可以尝试换一个硬盘试下,以便验证。。。。
发表于 2010-3-7 10:11:15 | 只看该作者 �
先进BIOS看它认到硬盘和光驱没有,如两项都认到,重点查硬盘。一图看不出认没认到硬盘。
头像被屏蔽
5#
 楼主| 发表于 2010-3-7 10:21:09 | 只看该作者 �
谢谢大家指教!主板背面没有划伤。
在bios中即能看到硬盘也能看到光驱,光驱启动,用克隆盘安装系统,进度条走一段就停止了,换新光驱、新安装光盘仍然如此。
发表于 2010-3-7 10:29:23 | 只看该作者 �
看一个硬盘分区是否正常。
引导标志找不到。
发表于 2010-3-7 10:30:17 | 只看该作者 �
我也有一块810的板也是这样。没有办法。有人说是南桥的问题。我没去修他
头像被屏蔽
8#
 楼主| 发表于 2010-3-7 13:09:11 | 只看该作者 �
硬盘在其它电脑上是正常的。
发表于 2010-3-7 13:17:58 | 只看该作者 �
换一个IDE接口和数据线试试看,还是不行的话,你可能要怀疑桥了。
发表于 2010-3-7 13:46:05 | 只看该作者 �
数据线  硬盘跳线  桥的可能性非常小
发表于 2010-3-7 13:50:57 | 只看该作者 �
非常明显没有检测到IDE设备。
发表于 2010-3-7 15:59:36 | 只看该作者 �
这里你要重新分区,要想简单先扫硬盘有没有坏道,如无坏到,重分区再装系统,再装不上,用硬装,不用‘狗’。
发表于 2010-3-7 16:00:17 | 只看该作者 �
这里你要重新分区,要想简单先扫硬盘有没有坏道,如无坏道,重分区再装系统,再装不上,用硬装,不用‘狗’。
发表于 2010-3-7 16:49:53 | 只看该作者 �
换根内存试一下吧。但是这个界面没有看到IDE设备啊
头像被屏蔽
15#
 楼主| 发表于 2010-3-7 21:17:47 | 只看该作者 �
硬盘、硬盘跳线、硬盘线都没有问题。bios中硬盘、光驱都能够看到,现在光驱启动进入不到windows的分区界面。
发表于 2010-3-7 21:33:48 | 只看该作者 �
先看一下自检能认到硬盘吗 ?  在进bios 看一下  。看认到的硬盘 大小正确吗  。 在一个就是IDE口的电压 正常不 。看一下主板背面是否有划伤的痕迹  。注:仔细检查啊
头像被屏蔽
17#
 楼主| 发表于 2010-3-8 09:33:41 | 只看该作者 �
自检能够认道硬盘,bios认道的硬盘也正确,仔细看过主板背面多次没有划伤。我现在查一下IDE口的电压。
头像被屏蔽
18#
 楼主| 发表于 2010-3-8 09:48:38 | 只看该作者 �
IDE接口电压也没有问题。不接硬盘也是运行到照片那个界面。
发表于 2010-3-8 18:44:32 | 只看该作者 �
刷BIOS试一下,以前愚到过像这样的问题,后来刷BIOS,就OK了。
发表于 2010-3-8 19:53:43 | 只看该作者 �
找个好点的电源试一试。
