查看: 2351|回复: 12
华擎ConRoe1333-D667 R1.0 CPU无电压
发表于 2010-3-5 22:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
四个CPU供电上管只有D极有12V G无控制电压(CPU电压由1.25升到1.4有兹兹声然后无电压)
头像被屏蔽
发表于 2010-3-6 11:51:58 | 只看该作者 �
电源管理芯片坏了测电源管理芯片的12V和5V是否正常
发表于 2010-3-6 12:39:01 | 只看该作者 �
换个电源管理IC看看
发表于 2010-3-6 13:01:50 | 只看该作者 �
你是上CPU量的上管的阻值吧,下管S脚本身就接地的,阻值肯定是零欧啦
发表于 2010-3-6 17:18:12 | 只看该作者 �
先测量电源管理芯片的关键引脚,看该芯片的外围工作条件是否具备
发表于 2010-3-6 19:58:07 | 只看该作者 �
CPU在1.3V能正常。
发表于 2010-3-6 22:42:55 | 只看该作者 �
用的IC是L6714D的吧,换了试试吧。
发表于 2010-3-7 00:10:05 | 只看该作者 �
CPU供电IC坏了。
发表于 2010-3-7 08:16:59 | 只看该作者 �
“CPU电压由1.25升到1.4有兹兹声然后无电压”。你接负载没?兹兹声说明有过流发生。应为电容击穿、供电芯片不良。重点检查一下这两个部分。
发表于 2010-3-7 11:39:08 | 只看该作者 �
G极没控制电压 CPU怎么有1.25到1.4的电压?
发表于 2010-3-7 12:36:30 | 只看该作者 �
用74act08做控制?。
发表于 2010-3-7 15:21:00 | 只看该作者 �
“CPU电压由1.25升到1.4有兹兹声然后无电压)”
电源管理芯片坏的可能性打
最好连场管一起换
发表于 2010-3-8 17:04:18 | 只看该作者 �
没上CPU那四个线圈很炀不知是那短路
