查看: 1849|回复: 7
求助,杂牌845跑A7
发表于 2010-3-4 22:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑A7 ,不报警,测电压,2.46V,上拉1.25V,打阻正常,发现有几个AD上拉只有0.2V左右,压北桥没用,是否可断定北桥坏或虚焊?
发表于 2010-3-4 22:51:37 | 只看该作者 �
基本可以确定
发表于 2010-3-5 11:10:07 | 只看该作者 �
查内存的电阻
发表于 2010-3-5 11:21:12 | 只看该作者 �
查此AD线上有无连电阻.有查电阻好 坏  没就直接杀BGA ..
发表于 2010-3-5 11:23:05 | 只看该作者 �
应该是北桥的问题
发表于 2010-3-5 12:09:20 | 只看该作者 �
前天刚好修好一块这样的板,也是跑码到A7,测内存供电正常,偶尔用表笔短接了一下内存槽旁边的一个贴片电阻,发现直接跑码,显示器显示,更换电阻和内存条旁边的场管,问题解决,希望能对你有帮助。
发表于 2010-3-5 12:40:29 | 只看该作者 �
风枪烤拷内存排阻
发表于 2010-3-5 13:32:45 | 只看该作者 �
我也有快这样的板子,搞了2天没搞好,跑c1的搞了2天的不想搞了,苦闷中~~
大侠快点出来啊。
