查看: 12222|回复: 19
intel 开机报警三声长。跑码55 (已解决)
发表于 2010-3-4 15:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
INTEL 原装主板一块。上775的U。。供电都正常。。上的都是775赛杨3。0  但却是一个U跑55报警三声长。。一个U循环跑码。不报警。。很奇怪。请各位大神帮帮忙。
发表于 2010-3-4 16:39:42 | 只看该作者 �
怎么没人回答呀。晕了。
发表于 2010-3-4 17:05:12 | 只看该作者 �
你的问题可以说明白一点吗?你到底几块板?
发表于 2010-3-4 17:16:00 | 只看该作者 �
应该是内存不过,查内存供电。
发表于 2010-3-4 17:17:39 | 只看该作者 �
肯定是一块板撒。
发表于 2010-3-4 17:19:33 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-4 17:41:44 | 只看该作者 �
刷BIOS再试下,压北桥。
发表于 2010-3-5 13:17:35 | 只看该作者 �
BIOS问题
一刷就好
发表于 2010-3-6 19:41:04 | 只看该作者 �
刷BIOS ,压北桥
发表于 2010-3-6 19:57:58 | 只看该作者 �
是INTEL915的还是不是45的,915的,3。0的CPU可能不支持!换2。8的试一下吧
发表于 2010-3-6 20:40:45 | 只看该作者 �
以前遇到此问题,刷BIOS
发表于 2010-3-6 22:20:41 | 只看该作者 �
LZ说问题解决了。怎么解决的啊?把经验拿出来晒晒吧。。。。。。
发表于 2010-3-7 00:26:54 | 只看该作者 �
INTEL的主板,除了BIOS\ 南桥\IO\和CUP电源IC坏掉其他就没有什么好修的了.
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
盱眙桂林 + 10 有价值资料
查看全部评分
发表于 2010-3-12 12:00:41 | 只看该作者 �
我遇到过英特尔G31主板不支持533外频的U,上533外频的U报警,跑55.
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-3-12 15:13:09 | 只看该作者 �
刷BIOS~~~~~~``
发表于 2010-3-12 15:16:48 | 只看该作者 �
CPU座子空焊或者是时钟芯片虚焊
发表于 2010-3-23 23:47:28 | 只看该作者 �
跑55好像是南桥坏了,修到过一片
发表于 2010-3-23 23:52:15 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-3-24 09:54:02 | 只看该作者 �
B IOS是可能性比较大把
发表于 2010-3-26 17:25:16 | 只看该作者 �
楼主还没有说是什么问题???
