查看: 3759|回复: 8
I/O芯片 IT8712F-A能用IT8712F-S换吗?
发表于 2010-3-3 16:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
I/O芯片 IT8712F-A能用IT8712F-S换吗?一板不触发,没找到IT8712F-A,后用IT8712F-S替换一样不通电。请问什么问题??
发表于 2010-3-10 02:11:14 | 只看该作者 �
实践证明一切!7805和7812后缀不一样的我都换过,用得好好的。从没有反修。如果换了不行的话估计不是I/O的问题。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-3-3 19:23:21 | 只看该作者 �
开机针待机电压有吗?
发表于 2010-3-3 19:30:03 | 只看该作者 �
不能换吧,A和S差的远了
发表于 2010-3-3 19:49:35 | 只看该作者 �
不能换,。。。。。。。。
发表于 2010-3-3 19:58:29 | 只看该作者 �
开机针有5V。以前试过8705的I/O,后面字母不一样的是可以的,这个板不行,现在都怀疑是不是这个坏了。
发表于 2010-3-5 19:51:55 | 只看该作者 �
有结果了。二种I/O是可以换的,我在另一板上试过是完全可以用的。不触发的板不是I/O的问题,换了三次都不触发,是南桥的问题。
发表于 2010-3-5 23:35:40 | 只看该作者 �
肯定不行呀,它们不是一个级别的好不,肯定不行呀
发表于 2010-3-6 11:59:41 | 只看该作者 �
天上地下  针脚不同
