查看: 1341|回复: 2
775主板串口不能用
发表于 2010-3-3 10:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
775主板串口不能用可能修了,  能修的话应该怎么修
可有可能是南桥坏了
发表于 2010-3-3 10:53:09 | 只看该作者 �
刷BIOS吧 应该不是桥的问题
发表于 2010-3-3 11:31:13 | 只看该作者 �
看看 串口连接桥的耦合电容正常不?用万用表打下阻值 用手压下南桥看看能不能过,空焊的话 用风枪加焊下,但是用大口风枪最好是柔和风
