查看: 3704|回复: 13
HP M7A67M主板开机就花屏
发表于 2010-3-2 19:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP M7A67M主板开机就花屏,就PCI显卡开机也花,换内存也花,是不是BIOS有问题啊,谁有这块板的BIOS,请提供给我,谢谢。
发表于 2010-3-2 19:58:51 | 只看该作者 �
花屏跟BIOS没关系吧,汗~~
查查AGP工作条件,也可能是北桥不良
发表于 2010-3-3 01:09:40 | 只看该作者 �
是出乱码的花屏
发表于 2010-3-3 01:32:23 | 只看该作者 �
呵呵...花瓶跟BIOS有关系?我第一次听说,是板载显卡的主板吧?如果是加焊北桥试试....
发表于 2010-3-3 01:38:57 | 只看该作者 �
我插PCI显卡也花呀,我动北桥上面一个27M的晶振边上的协振电容就黑屏了。
发表于 2010-3-3 07:50:48 | 只看该作者 �
找两个一样的谐振电容换上在试一下。
发表于 2010-3-3 07:59:00 | 只看该作者 �
花屏应该不是BIOS的问题,查查北桥
发表于 2010-3-3 11:00:45 | 只看该作者 �
最有可能的还是北桥
发表于 2010-3-3 11:13:08 | 只看该作者 �
你用手压北桥试试
发表于 2010-3-3 11:44:30 | 只看该作者 �
洗板水嬉戏北桥用风枪吹干~不行查北桥供电 我遇到过两块是AGP显卡供电MOS管性能不良 进XP就花屏是ASUS的板子 建议换显卡MOS管
发表于 2010-3-3 11:53:20 | 只看该作者 �
查查显卡供电
正常的话
用力压北桥看看啊
     可能是北桥虚焊啊
发表于 2010-3-3 13:00:29 | 只看该作者 �
NB的可能性大
发表于 2010-3-3 16:21:35 | 只看该作者 �
集成显卡的主板很有可能是内存问题
发表于 2010-3-4 19:47:25 | 只看该作者 �
这种文物就不要修了,浪费时间。
