查看: 2510|回复: 16
大家来看,CPU很怪,你们看过么
发表于 2010-2-27 11:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板 昂达A78V  CPU 5000+  内存2G   主机正常没什么,但是唯一不正常就是温度问题,CPU太奇怪咯,一个核心才36左右,另一个 就43度左右,主核心温度才28度左右。晕死,实在不了解是什么缘故。每次每个核心的温度都不同,我用过好多CPU都没有看过这个温度,双核 4核都好,每个核心的温度都很正常,就我这个5000+很奇怪,,主板刷过BIOS还是依旧,呵呵~!!!!!大家遇过这样的情况么,不知道是哪里出问题咯,但是机子一直使用正常,唯一不解的怪问题,,,,,,,,,求助解答··已经上图··
发表于 2010-2-27 11:03:27 | 只看该作者 �
顶。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
mgdcy -10 灌水
发表于 2010-2-27 11:06:20 | 只看该作者 �
骗分的吧?完全正常的情况也拿出来说,没事找事
发表于 2010-2-27 11:12:03 | 只看该作者 �
正常的很,内部温度当然和外部不一样
发表于 2010-2-27 11:37:52 | 只看该作者 �
晕死,这个那里正常啊,我要骗分做什么,大家看看,2个核心的温度37度左右,但是主核心显示28度,虽然运行什么都正常,但是这个显示出来的就不正常,你们看看你们的U会不会这样,觉得是不会的,可能是你们没遇过吧
发表于 2010-2-27 11:38:39 | 只看该作者 �
这是啥意思啊
发表于 2010-2-27 11:54:51 | 只看该作者 �
哈,我也不是太明白
发表于 2010-2-27 12:23:32 | 只看该作者 �
1、软件问题。升级。
2、不支持你的CPU。
发表于 2010-2-27 12:40:21 | 只看该作者 �
应该是封装你这个U的工艺出点差异而已,没什么大不了的吧,要不你换到另块扳子上测试看咯
发表于 2010-2-27 16:33:25 | 只看该作者 �
软件不准也是正常吧
发表于 2010-2-27 16:46:16 | 只看该作者 �
换别的软件测试下
发表于 2010-2-27 19:57:05 | 只看该作者 �
+12V只有显示8.76V,-12V只显示-2.16V,要么是软件版本太低,要么就是io检测有误。
发表于 2010-2-27 20:17:45 | 只看该作者 �
晕。没事找事做啊》》??
发表于 2010-2-27 20:19:27 | 只看该作者 �
怎么会没事找事做,有不懂的肯定要多问问啊```软件换过几个拉,还是一样,
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-2-27 20:47:31 | 只看该作者 �
这个很正常。看过几个机器都这样。只要能正常使用,从没把它当回事。
发表于 2010-2-28 22:24:44 | 只看该作者 �
靠,简直是吃饱了撑着没事干,正常就好了,你管他显示0度。
发表于 2010-3-4 11:43:10 | 只看该作者 �
5000+奇怪没什么   以前5000+ 还是4核降下来的
