查看: 1732|回复: 6
求助,关于华硕K8
发表于 2010-2-26 19:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台主机主板华硕的,硬盘是IDE80G 的,装系统分区什么都正常,ghost系统也没问题,就是ghost完后重启就会死掉不动,进PE系统也是一直停在正在进入PE系统那里就不动,请教这是什么问题啊?头都大了
发表于 2010-2-26 20:21:42 | 只看该作者 �
用最小系统法好好检查一下
发表于 2010-2-26 20:28:36 | 只看该作者 �
硬盘是没问题的!
发表于 2010-2-26 21:53:43 | 只看该作者 �
如果U 座是BGA封装的话,可能虚焊,还有就是桥虚焊,再有换个U 试一下,内存换过了吗,检测一下
发表于 2010-2-26 22:17:02 | 只看该作者 �
发表于 2010-2-26 22:33:12 | 只看该作者 �
AMD主板桥容易出问题,可能是桥的问题
发表于 2010-2-26 23:35:17 | 只看该作者 �
应该是南桥问题吧!
