查看: 7564|回复: 22
双敏UI845D主板开机跑25,不显示,主板有一长两短显卡报警声。
发表于 2010-2-21 14:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双敏UI845D主板开机跑25,不显示,主板有一长两短显卡报警声。不插显卡也是一样一长两短报警声,不知如何下手,指点一二。
发表于 2010-2-21 15:06:25 | 只看该作者 �
显卡,显卡供电,NB
                                多看哈
我想问题应该不大得
发表于 2010-2-21 15:43:18 | 只看该作者 �
北桥可能性最大
发表于 2010-2-21 16:24:57 | 只看该作者 �
查AGP供电正常?  双敏的主板还没修过。
发表于 2010-2-21 17:49:09 | 只看该作者 �
测一下AGP的供电时钟复位。正常吗?
发表于 2010-2-21 19:11:18 | 只看该作者 �
看AGP供电,BIOS也可能会引起不显示
发表于 2010-2-21 19:24:16 | 只看该作者 �
你最好把AGP槽子刮一下,用洗板水洗一下
发表于 2010-2-21 19:45:57 | 只看该作者 �
如果供电都正常,那就是座和北桥了的问题了,它们应该有一个是虚焊。北桥虚焊可能性要大一些。
发表于 2010-2-21 19:46:47 | 只看该作者 �
用洗板水洗一下AGP槽子
在量下AGP的电压
发表于 2010-2-21 20:03:32 | 只看该作者 �
是不是时钟线有问题?你可以跑一下线。
发表于 2010-2-21 20:23:00 | 只看该作者 �
查AGP工作条件  以及北桥周边
发表于 2010-2-21 21:56:02 | 只看该作者 �
用洗板水洗一下AGP槽子
在量下AGP的电压
发表于 2010-2-22 15:14:30 | 只看该作者 �
今天上了AGP假负载测了一下,发现AGP的3组供电12V,3。3V。5V,复位,时钟,都是0V,现在正在查是什么原因引起的,有谁修过上来说下。
发表于 2010-2-22 17:35:22 | 只看该作者 �
今天用洗板水清理了AGP插座之后,现在发现了一个奇怪的问题:
第一:上CPU,上内存,跑到26停住,一长两短报警。
第二:上CPU,上内存,上AGP显卡,跑到26停住,一长两短报警。
第三:上CPU,上内存,上PCI显卡,跑到26停住,一长两短报警。
总结问题就是,可以跑到26,但是停住报警,怀疑是北桥虚焊,加焊无效。怀疑是BIOS损坏,刷BIOS无效。怀疑是AGP插座,更换AGP插座无效。现在不知道如何下手了。
发表于 2010-2-22 18:32:20 | 只看该作者 �
不用考虑,北桥坏了
发表于 2010-2-22 19:22:32 | 只看该作者 �
那基本上北桥有问题,不过你也不能保证加焊就能一定成功
发表于 2010-2-22 20:20:20 | 只看该作者 �
我也感觉是北桥坏了。
发表于 2010-2-22 20:29:23 | 只看该作者 �
应该是北桥坏了拉
发表于 2010-2-23 01:09:12 | 只看该作者 �
有换I/O吗?
发表于 2010-2-23 10:04:48 | 只看该作者 �
我也感觉是北桥有问题
