查看: 3997|回复: 3
全汉小电源无法启动,待机紫线3V绿线3V是何部分原因?
发表于 2010-2-20 15:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个ATX小机箱电源,待机紫线、绿线皆为3V 触发绿线后无电压输出,风扇不转,检查整流滤波300V正常 开关各管未损,表面无原件损毁,请问是何部分故障?
发表于 2010-2-20 16:24:55 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
请测下脉宽调制IC的第4脚保护电压 IC的供电电压,5VSB有没有电压,快递整流管有没有短路
发表于 2010-2-21 15:25:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
5VSB输出电容漏电,换掉即可!
发表于 2010-2-21 16:00:38 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
5VSB 输出相关电路中的电解电容有漏电现象 导致输出电压被拉低
