查看: 2151|回复: 6
核心供电端对地短路可判断北桥坏吗?
发表于 2010-2-20 11:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翔升NF4N-SLI , CPU的核心供电短路, 管不短路 , 可以可判断北桥短路?  外围电容外观看不出异常   .
发表于 2010-2-20 11:28:40 | 只看该作者 �
曾经,我遇见两片板子,CPU金属支架与插针的CPU针脚之间短路,造成测量Vcore对地短路。
一般Vcore短路,桥短的可能性比较大。建议再测量一下北桥其他供电是否对地短路吧
发表于 2010-2-20 11:58:55 | 只看该作者 �
你说的短路是0吗?好多板子有几个数值也是正常的。
如果真的短路,电源不会保护吗?
发表于 2010-2-20 13:33:11 | 只看该作者 �
不一定,有的板子核心对地阻值非常低
发表于 2010-2-20 13:43:15 | 只看该作者 �
反正我是修到过好多电容短的,哈!
发表于 2010-2-20 17:59:38 | 只看该作者 �
有的板子的CPU供电和北桥是一个供电的,会有这种现象,另外如果CPU供电电感对地阻值为0了,那一定是有短路了!  “有的板子的核心的阻值低”这句话是不对的!不管怎么低都是不能为0的!为0了就是短路了!
发表于 2010-2-21 13:01:48 | 只看该作者 �
突然想起来一个,有的主板,在断电的情况测量,Vcore就是对地短路的,这是因为它使用了特殊的上下管造成的,不必惊慌啊
