查看: 2886|回复: 8
梅杰主板sy-15ple-l 重复C1-AF-C3-01-02-07
发表于 2010-2-14 17:15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅杰主板sy-15ple-l  重复C1-AF-C3-01-02-07  又C1-AF-C3-01-02-07这样下来没有显示 内存供电正常
发表于 2010-2-14 17:17:29 | 只看该作者 �
换根内存插槽或换根内存条试一下,确认槽子和条子都没问题之后,再查北桥的供电以及内存的时钟
发表于 2010-2-14 17:35:55 | 只看该作者 �
可以先换个I/O试试,不行的话可以考虑刷个BIOS
发表于 2010-2-14 18:57:34 | 只看该作者 �
换IO试试,我修过一例也是跑这样码的,IO型号是W83627HF-AW,不知道你的IO是不是,至于为什么我也不是很懂,我的是845的主板,到我手上的时候已是二修,IO明显焊过,所以就从板料上拆了个换上,结果就好了.
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-2-14 19:25:24 | 只看该作者 �
INTER 先考虑北桥 没有问题的话  看时钟 和 IO
AMD就是CPU 底座 桥
发表于 2010-2-14 20:29:17 | 只看该作者 �
感觉电压都正常先刷个bios吧
发表于 2010-2-14 20:36:31 | 只看该作者 �
我感觉应该是桥虚焊引起的
发表于 2010-2-14 22:16:48 | 只看该作者 �
楼主 你真忙 大过年还修板子
发表于 2010-2-14 22:57:36 | 只看该作者 �
1 换I/O
2刷BIOS
3查I/O周边是否有掉件
4查I/O的两个时钟是否正常,如不正常可以跑跑线,看通向时钟芯片哪里,是否掉件或者电阻有问题。
一般可以解决你的问题。这种故障修到过。是时钟芯片旁边的电阻掉了。不知道你的是什么情况,但愿能帮到你。呵呵
