查看: 6760|回复: 22
请教高手:关于辅助变压器
发表于 2010-2-11 01:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本人初学电源维修,拆了三个故障电源,测量都是保险管完好,300V直流电压有,开关管和辅助开关管完好,但是输出端无任何直流电压,了解到只要一接通220V市电,假设整流滤波电路完好那么辅助变压器应该输出+5V和+12V(为IC 494或7500 12脚供电)两组直流电压,我的问题是:1.如何确定哪个是辅助变压器?(一般情况前级电路中有一大两小三个变压器)如何确认?2.测量这两组电压应以什么位置为地线来确保测量正确?请指教!
我用黑表笔接300V大滤波电容的负极测得辅助变压器两路直流电压正常,494的输入输出电压正常,但黑笔接输出黑线测不到电压啊?请问是什么问题啊?所有黑线做地都测不到任何电压!!!
发表于 2010-2-11 01:44:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
两只小变压器里的其中一只,通常就是离大的变压器最远的那只就是,不过为了准确一点你可以跑一下电路。
发表于 2010-2-11 05:54:25 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
如果无法自己判断还是先学学ATX电源基本电路原理吧
如果原理搞通了要找出是哪个变压器很简单
发表于 2010-2-11 09:19:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一、找到与紫线相连输出5VSB的支路,这条支路上有一个二极管,它就连接到辅助电源开关变压器的副边;
二、在PCB板上有三个“地”:“热地”、“冷地”和“物理地(也有称为保护地的)”。
    热地与220V市电相连,在PCB板上与冷地一侧有明显的分界,以保安全;
    冷地就是ATX电源所有的黑线所接的位置,它就是你要测量的电压的参考点(接黑表笔);
    物理地就是三线电源插座中间的那条线,它一般与ATX电源盒金属外壳相连。
发表于 2010-2-11 10:39:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4# wudaxing
非常感谢您的指导!我是否可以这样认为,在通电测量时 黑表笔接黑色线输出线部分都是否是正确的接地方式?
发表于 2010-2-11 10:41:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2# 花都天使
严重感谢您的指教!
发表于 2010-2-11 13:03:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还可以在前面找到电源的对管,剩下的一个管和辅助电源的变压器相连,不通电直接跑下线路就知道了,
你测+12V;+5V接地应该直接接后级输出地,测前面整流滤波极其电源管控制极接热地
发表于 2010-2-11 13:13:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
7# 恋恋v风尘
多谢指教!哎!电子维修真的难啊,自学更难!极度混乱中!!! 各种元器件的识别、测量、电路的通断、测量!灰常灰常灰心啊!!!先调整心态吧,太渴望修复成功把心态都搞乱了!下一步先把所有完好的零件拆焊备用,顺便熟悉下元器件的位置和线路!
发表于 2010-2-19 18:27:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
给你参考一下。
发表于 2010-2-20 10:47:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
请找到冷地与热地部分的分解线,以此为界,测量冷地部分的电压以输出黑线为参考地测量电压,测量热地部分电路的电压应该以300V大滤波电容的负极为参考地进行测量。千万别整错了。
发表于 2010-2-20 15:58:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
9# 莫名
非常感谢您的指导?问题以解决经自己和师傅判断为辅助变压器内部短路,变压器难配,故宣告本电源维修失败!但感谢大家的支持!
发表于 2010-2-20 16:16:44 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
你有没有测辅助电源三极管外围的元件,我修好过很多电源,但没碰到过变压器短路的,外围电路只要有一个电阻烧断或阻值不对都不会起震,一个一个电阻对色环打阻值,会有发现的
发表于 2010-2-20 16:18:43 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
我修得最多就是辅助电源部份,C945品质不良都会引起没输出,电源管也试过表测正常,但问题都是它,换了就好了
发表于 2010-2-20 16:20:33 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
5VSB电压偏低是光偶或TL431的问题多,PG信号用电源测试器试是显990MS是主滤波电容不良引起的多
发表于 2010-2-20 16:59:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
14# 精彩电脑
光耦、整流二极管、电容都换了,没用都是3V c945可用什么代换?D218行不?
发表于 2010-2-20 17:20:52 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
2SC3330 2SC1363 2SC1815 2SC2308 2SC725 2SC2320 2SC1740 2SC725 2SC1363 2SC1815 3DG1815 3DG120B 3DG4312   代换
发表于 2010-2-20 17:22:57 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
D218不行吧,那个是音频放大管来的,一个小三极管就行了。我说的是辅助电源管旁的那个C945哦,不要搞错了
发表于 2010-2-20 17:23:34 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
启动电阻打值是多少?
发表于 2010-2-21 17:51:07 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
大滤波电容是热地,黑线是冷地,
不能用热地来测冷地的电压。
发表于 2010-2-21 21:05:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
变压器不是易损元件,希望楼主详细排查。
