查看: 3539|回复: 15
华擎主板不开机,难题
发表于 2010-2-9 18:53:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机排针有5V电压,短接拉不低,COMS电池不接电源2.8V,接上电源只有2V了,紫色5V提供给1117是5V,输出只有1.2V了,另外拔电源的时候将黄色12V那端先抬起来,主板可以开机,头郁闷了。另外请问下1117可以用ABE438代换吗?
发表于 2010-2-9 18:57:38 | 只看该作者 �
LZ至少应该说说板子是什么芯片组,什么IO吧?
发表于 2010-2-9 19:07:08 | 只看该作者 �
2# weiqigo
呵呵  忘记了  南桥是82804EB,848的主板吧,我新手,对于芯片组不是很熟悉    IO是华邦W83627HF-AM
发表于 2010-2-9 19:14:29 | 只看该作者 �
还有在接上电源的时候,南桥有点小温度,不烫,
发表于 2010-2-9 20:41:55 | 只看该作者 �
南桥坏的可能性大
发表于 2010-2-9 21:12:25 | 只看该作者 �
6# 夏天-冬天
300左右
发表于 2010-2-9 23:31:32 | 只看该作者 �
南桥发热比较难修啊  最好换桥吧
发表于 2010-2-10 07:38:29 | 只看该作者 �
开机排针一端会有正电压出来,另一端则是接地,那接地的那端有没有接地呢?
曾遇过开机排针接地不良,后来飞线处理。给您参考。
发表于 2010-2-10 09:33:36 | 只看该作者 �
这个IO是是排针不被拉低的
1117一般是5V输入 3.3V输出
发表于 2010-2-10 09:41:09 | 只看该作者 �
应该是有漏电流, 你检查看看漏电流线路吧, 南桥的机会很大!!!
发表于 2010-2-10 09:57:01 | 只看该作者 �
1117被拉底了 南桥可能有问题
发表于 2010-2-10 11:18:35 | 只看该作者 �
1117供电电压如果正常,输出偏低 很可能南桥内部问题了
发表于 2010-2-10 13:47:45 | 只看该作者 �
cpu供电应该短路,查cpu供电。
发表于 2010-2-10 14:14:33 | 只看该作者 �
3.3VSB 5VSB 有没有
3.3VSB测试下对地阻止 正常再250欧左右
开机南桥有点温度 把网卡取下来看看
发表于 2010-2-10 17:41:47 | 只看该作者 �
今天把网卡取下,1117中间脚还是对地短路,另外此板的开机一边是紫色5V直接提供的,没有经过1117,另一段通过一个电阻接地,不知道为什么拉不低电压   1117取下中间脚也是短路,谢谢各位
发表于 2010-2-10 17:51:06 | 只看该作者 �
开机所需电压大都不正常,除开机跳变信号,CMOS供电电压(南桥所需电压)外,电源保护也会造成无法开机。
