查看: 12624|回复: 51
[维修经验]
兄弟们,千万不要像我这样修板!(联想L-S661E)
发表于 2010-2-8 23:41:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此篇讲述本人修复联想主板L-S661E的过程,但有一点最主要,也是让本人最最郁闷,
也值得大家借鉴的事情,预知详情,请往下看····
    下午4点,客户抱来联想天骄E1026X P4515J整机一台,故障为:上电测试诊断卡跑00,
CPU不开机,但有温度。
   排除CPU,电源等外设后,万用表测量到DDR第7脚只有2.2V,于是拆下主板观察外观,
发现给内存供电的MOS管-D43表面明显裂开,D极输出电压2.2V。接着,想都不想,
找到MOS管-9916H代换上去,再测量9916H,D极已正常输出2.63V,可是开机还是跑OO。
   再上775假负载测量:CLK分别为0.4V,0.38V  Vcore:1.4V  CPUPG:OV  VCCPLL:0V
CPURST:1.2V。  很明显,无CPUPG电压不正常。于是,从ATX第8Pin跑线路,可是跑不通,
可能直接进南桥SIS964了,手压南桥也不行,压北桥也一样。
  可在压CPU座时,诊断卡跑到C1,并有报警声,心想有戏了,于是上内存,诊断卡一路跑到26,
伴着‘嘀’的一声,可却没看到显示器出现Lenovo的LOGO。当时也没多想,
直接上BGA返修台加焊CPU座,说到加焊CPU座,本人当时根本没有把握,
因为以前有几次加焊失败的经历,心里边还有阴影呢。不过,这次却成功了!
   但主要的问题来了,诊断卡跑26却不显示,AGP各工作条件都正常,AD线阻值也正常,就是
不显示。上基地查相关资料,有的说清CMOS,有的说涮BIOS,有的说上PCI显卡,
有的说北桥挂掉····
    可手头上没PCI显卡也没编程器,难道是北桥坏? 不管了,加焊北桥吧,可北桥上的散热
片用撬,夹,拉,扯,敲十八般武艺全上了楞是拆不下来,他X的我真是服了这个散热片了,
粘得也太紧了,索性把主板扔到一边抽烟生闷气,顺便整理一下思路。
  看看时间,晚上7点了,先去吃饭洗澡再回来!
  8;30分,回到工作台,从头把各个电压,时钟,复位,各个总线阻值查了一遍,
统统都正常!真是邪门了!
  在代换显卡插VGA接头的时候突然想到,会不会是显示器VGA接口那头没有插好?
翻到显示器背面查看,发现VGA接头也是插得很牢呀。
又突然想到,会不会是VGA两头接反了?可没见过听过显示器屏线接反会不亮的的说法啊
既然想到就试试吧,于是把VGA接口两头调换过来,开机,26,期待许久的Lenovo终于出现!!!
吐血~ 当时真想一头撞墙上去~~~!
最后,只想说的是,维修真的是容不得一丝马虎大意,不然只会费时费力,弯路十八弯。
此篇虽啰嗦,可好歹也有些警示意义,望各位引戒,也顺祝大家虎年万事如意,财缘广进!
发表于 2010-2-9 00:15:25 | 只看该作者 �
我还真的是第一次听说这个线接反了出这个问题了,不过我前几天也是遇到你一样郁闷的事情,主板修着丢在一边居然可以恢复正常了。
发表于 2010-2-9 01:31:11 | 只看该作者 �
曾经修crt的时候vga头里面总断针,嘿嘿,不错的经历。
发表于 2010-2-9 01:44:00 | 只看该作者 �
VGA 插反 会插得 进?
奇闻!
是开始的时候,就接反吧。
发表于 2010-2-9 05:06:31 | 只看该作者 �
我也有修过不显示, 修了老半天怎么每片都不显示, 原来是VGA的线头断线了!!
发表于 2010-2-9 08:10:36 | 只看该作者 �
说的很详细
发表于 2010-2-9 08:22:41 | 只看该作者 �
哈哈!VGA线也反了也能接进去!!![神人啊  但终归还是解决了!恭喜恭喜以后就不要这样了!
发表于 2010-2-9 08:36:48 | 只看该作者 �
不是接口插反了,梯形接口反了根本插不进,而是线的两头插反。感觉VGA线两头,可以对调,VGA接口两头调换过来就好了?想不通!
发表于 2010-2-9 09:11:42 | 只看该作者 �
碰上接触不良罢了
发表于 2010-2-9 09:14:51 | 只看该作者 �
我也换个同样的错误
发表于 2010-2-9 09:32:53 | 只看该作者 �
如果VGA线两头都为母,对调照理说也应该亮呀
发表于 2010-2-9 09:44:46 | 只看该作者 �
4# 顺德胡
  嗯,是我写错了 。应该是接反,谢谢提醒!
发表于 2010-2-9 09:47:47 | 只看该作者 �
8# 秋高气爽
是写错了,应该是两头插反了。
我也想不通为什么会这样!= =
发表于 2010-2-9 10:13:32 | 只看该作者 �
接触不良吧。。。
发表于 2010-2-9 12:32:15 | 只看该作者 �
天下奇闻年年有   今天特别多
发表于 2010-2-9 12:47:02 | 只看该作者 �
还真头一次听说这事
发表于 2010-2-9 13:57:17 | 只看该作者 �
会有这等事儿?估计是接触不良吧。
发表于 2010-2-9 15:26:26 | 只看该作者 �
天下之大 无奇不有啊 呵
发表于 2010-2-9 18:52:03 | 只看该作者 �
VGA两头接反是什么意思啊
发表于 2010-2-9 19:07:34 | 只看该作者 �
接不上吧?
